天津金鑫铜新材料科技有限公司
已认证
Tianjin Jinxin Copper New Material Technology Co. , Ltd.
主营:无缝铝管,合金铝管,铝板,铝棒,铝排,六角铝棒,角铝,铝方管
18622553938
  • 无缝铝管
  • 无缝铝管
  • 无缝铝管
企业新闻
环保H65黄铜板 高精黄铜板厂家 厚度1.8mm
发布日期:2024-01-08 13:26:34 来源:金鑫铜 作者:金鑫铜
无铅黄铜卷板 C2680黄铜板 C3604黄铜板
C2680黄铜
品名:C2680黄铜
标准:GB/T 2059-2000
状态:软态 半硬 全硬 特硬
C2680黄铜
特性及适用范围:
   是以锌作主要添加元素的铜合金。铜锌二元合金称简单黄铜或称普通黄铜, 三元以上的黄铜称特殊黄铜或称复杂黄铜。如含锌30
的黄铜常用来制作弹壳,俗称弹壳黄铜或七三黄铜。含锌在36
42
之间的黄铜合金由和固溶体组成,其中 常用的是含锌40
的六四黄铜。由于具有较好的延展性、冲压、电镀、耐腐蚀性,多应用于各种复杂冷冲、深冲五金件、散热器、汽车连接器、端子、继电器、钮扣、工艺品、电池弹片等行业中。
C6280铜箔青铜带 化学成分及特性:
牌号
Cu
Pb
Fe
Sn
Zn
P
+Sn+P
C2680
余量
0.050
0.10
7.0-9.0
0.20
0.03-0.35
99.5
牌号
状态
C6280铜箔拉 伸 试 验
C6280铜箔硬度试验
C6280铜箔弯 曲 试 验
厚度
拉伸强度σb(MPa)
伸长率δ10()
厚度mm
维氏硬度HV
厚度mm
弯曲角度
弯曲半径
C2680
1/2H
0.15-1.2
470-610
27
0.15
140-205
1.6
180°或w
厚度×1
H
590-705
20
0.15
185-235
1.6
180°或w
厚度×1.5
EH
685-785
11
0.15
210-260
1.6
180°或w
厚度×3
SH
735-835
9
0.15
230-270
C2680黄铜力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):
29
伸长率 δ10 ():
40
注 :带材的室温拉伸力学性能
试样尺寸:厚度
0.3
热处理规范:热加工温度750
830
;退火温度520
650
;消除内应力的低温退火温度260
270
C2680黄铜板、黄铜带现货库存表:
板材
带材
规格mm
库存kg
规格mm
库存kg
0.8*600*1500
580
0.1*305*C
300
1.2*600*1500
510
0.2*305*C
350
1.5**600*1500
480
0.3*305*C
550
2.0**600*1500
560
0.4*305*C
890
2.5**600*1500
430
0.5*305*C
650
3*600*1500
450
0.8*305*C
530
1.0*305*C
600
硬度:O、1/2H、3/4H、H、EH、SH等。
适用标准:GB、JIS、DIN、ASTM、EN
产品供应
供应商信息
自定义分类
+查看更多
